1, 6 мкпп крузяки подскажите..
Паркую машину на пригорке мордой вниз, выключаю зажигания, ставлю на переднюю передачу, машина катиться вперёд и на оборот.Почему??
а Вы давно читали правила эксплуатации ТС? Там, буквально на первых страницах, сказано: При парковке ТС с уклоном вперёд, необходимо поставить ТС на стояночный тормоз и при заглушённом двигателе включить заднюю передачу Ну и соответственно наоборот. Ваш Кэп)
Watman
это называется прочти инструкцию и сделай наоборот, на уклоне вперед при вкл задней передаче может двигатель провернуть в обратную сторону, что крайне не рекомендуется
BOOT
там что уклон 90 градусов? хдд сказано же, при этом на ручной тормоз поставить) а, если на первой его в ту, нужную сторону, провернёт? Все догадались, что будет? )
слово провернуть было употреблено для понимания происходящего, не имелось в виду оборот на 360 град. а ты догадливый зажигание выключай когда из машины выходишь.
KoJI9lH
может ты в соответствии с инструкцией скажешь, что пуск двигателя круза с выжатым сцеплением тоже полезен для него?
Lizunoff
ну и то что он не запускается без сцепления это для безопасности.чтоб ты случайно на скорости не попробовал его запустить
не стал новую тему делать так как уже есть.столкнулся с такой фигнёй потекли сальники внутренних шрусов (оба) кто сталкивался это гарантийный случай или нет заранее спасибо (пробег 7800)
На самом деле есть такая проблема, сталю круз на уклоне мордой вниз, на передачу, не держит, двиг, проворачивается, аналогично и ставя на заднюю. Первый раз увидел что такое может быть вообще, только в крузе. Приходится ставить на ручник и на передачу, но зимой это не есть хорошо, но пока колодки не примерзали еще. уклон градусов 30.
