1.8. За ночь все масло стекает в поддон. Ну т.е. масло с фазиков стекает. Так и надо или надо менять клапан за генератором? Или еще чего гдето не так
Шоумен
1.8. За ночь все масло стекает в поддон. Ну т.е. масло с фазиков стекает. Так и надо или надо менять клапан за генератором? Или еще чего гдето не так?
SEOdream
Вроде ещё есть клапан в теплообменнике под фильтром он тоже не должен давать стекать маслу.
JoBlack
Под флейтой находится.бывает зависает и масло стекает
AhQ088l_ocQ5FMlQtX29btC456LjmEd508_wrE61QdWa7BtsP7cS0nfSacB2_xIjbkbUCkb4QsrGQGQlTQ7uxtyX.jpg
coolann
Спасибо. кстати вместо этого клапана на авито както встречал пробку алюминиевую
engalkels
Под фильтром клапан может недозакрываться, из за "короткого" фильтра. В буквальном смысле слова некоторые фильтры бывают короче чем необходимо. Или бывает фильтр в процессе эксплуатации сминается и его сжимает. Я бы в первую очередь пошел в магазин и выбрал бы самый длинный и желательно с внутренним скелетом.
foseroollpos
Ну на горячую уровень ниже примерно на миллиметра 4 наверно, нежели после долгого простоя. Как я понимаю с фазиков сливается. А может со стакана с фильтром.
kashper
так надо знать, когда проверяется уровень масла, а когда его наличие я думал у тебя фазики тарохтят утром при запуске
