Антифриз в масле
Серëга
Двигатель F16D3 АКПП.
Перестала повышаться температура охлаждающей жидкости. Точнее нагревалась только при достаточно длительной работе на повышенных оборотах под нагрузкой. Похоже на заклинивший термостат, но не суть. Полез смотреть уровень антифриза. Мало. Подлил 600 мл до максимума. Мелькнула дурная мысль - куда ушло. Вытаскиваю масляный щуп - эмульсия. Подумал про заглушки. Снял клапанную крышку и попробовал подтянуть. Не тут то было. Закручены намертво.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобными проблемами, какие ещё могут быть варианты? И есть ли какая-то связь с термостатом?
Бек
Приветствую! Скорее всего порвалась на мысленно насосе или на теилообменике.
Бек
У меня прокладку пробило на мысленно насосе, заменил и всё в норме.
