банда Причиной данного звука была помпа skf, прошла 40 000, родная прошла 270 000, сейчас поставил inna, едем дальше
SaNch0
Приветствую банда Причиной данного звука была помпа skf, прошла 40 000, родная прошла 270 000, сейчас поставил inna, едем дальше
есть тут один, стучит что то сзади на кочках, в багажнике всё перебрал, пыльники с отбойниками на месте, звук как льдыха в какой нише как будто болтается, в теплом гараже 2 дня стояла, тоже без изменений, сайлентблоки балки заменены, суппорта не гремят, на этом мысли закончились мои)
Konstantin Kuzmin
у меня опорник стучал, мелкой дробью, покачай зад или попроси кого-нибудь, а сам слушай
Звук один в один, как у моей на холодную...
Правда, когда прогревается, звук затихает, остаётся только ровное шуршание движка.
Raideron
ролик так умирает, при нагреве металл и остатки смазки разогреваются, стихает
ExtHost
а если не ролик натяжителя, а что-то другое? Там есть какой-нибудь способ это дело различить, вообще?
falkenbah
снимать ремни, и все крутить, генератор, помпу, гур, муфту кондиционера, ролик, там поймешь
Типа, люфтить должно где-то?
Окей, понял.
Но что, если не люфт и не подшипники?... Просто, мне недавно в сервисе меняли ремень и шкив коленвала (который полгода назад мудаки поставили вместе с двигателем), и я целенаправленно попросил тогда слесаря, который это делал, просмотреть шкивы, люфты и прочие моменты на предмет сколов, забоин или люфта.
Там, где я тачку делаю, я уже не первый год обслуживаюсь и в этих людях я точно уверен, что там не на бывают. Кстати, именно из-за хорошей отношухи и обнаружили косяк с не тем шкивом, стоявшим на двигателе. За полгода три ремня поменял из-за него.
Собственно, я поэтому спрашиваю "с пристрастием". По обводному ремню, там всё сейчас исправное стоит. Но при запуске на холодную, с минуту или минуты четыре, если прям норм морозы, оно гремит, словно трактор. На слух, скорее всего клапаны, либо фазики. Звук откуда-то по верхней средней части двигателя и немного со стороны лобовины слышен.
На датчиках ничего аномального или нового. (Старое - запчасти уже едут, на след выходных ещё и эти моменты устраню в машине. )
Faster
ну да, люфтить, шуршать, оно вроде новое в хз, как и помпа моя, 40 всего прошла, тысяч на 100 расчитывал
Будем надеяться, что проходит побольше предыдущей.
Ну а мне придётся ещё где-то искать инфу по грохоту на холодную, чо.
Moony
800 км назад тоже заменили комплект грм и. Тоже похожий звук сейчас начался
