я вот плюсов в дизеле не вижу. Цена как и 92 за литр, расход больше, без автономного подогревателя не завести при - 20 град, для увеличения мощности необходим турбонаддув, частая смена фильтра
С какого перепугу больше расход? Дизель и берут в связи с его экономичностью, но оккупается он при больших пробегах. Фильтра меняются так же как и бензин. Бензиновые тоже раскачивают турбой. Плюсы: меньший расход тяга ресурс ДВС Минусы: Возможно проблемы запуска ДВС при низких температурах - решается установкой Вебасты + периодически баллон антигеля Чуть более дорогое обслуживание - например масло в ДВС необходимо больше при одинаковых обьемах. По мне так лучше дизель чем безин.
Дизель раньше был актуакогда он стоил на 40% дешевле 92, а теперь один фиг, только с дизелем гемора больше.Особенно у нас, так как многие крупные марки к нам дизеля не поставляют из-за его российского качества, да и зимы у нас периодически бывают жёсткими.
Данил, Ауди, Мерседес, Ниссан, Тойота - можно и дальше продолжать список кто официциально поставляет в РФ дизеля. Гемор может и с бензином быть если соответствующе его не обслуживать. В Европе существут налоговые льготы для владельцев дизелей.
Sergey Shamakhov ты не прав у нас вторая машина с дизелем не разу не лазили в него пробег под 140 тыщь, проблемы только зимо при очень сильном морозе градусов 30, но если зимой лить антигель в бак то вообще проблем нет, а так тока одни плюсы.
дизель хорош когда свежий. тнвд стоит бешеных бабок, обслуживание и запчасти дороже. но плюсы налицо. при том же обьеме двигателя крутящий момент вдвое болье и на меньших оборотах, разгон до сотни меньше.
Дизель дороже и в обслуживании в том числе... Крутящий момент выше, расход топлива меньше... У меня Октавия была дизельная 90 л.с. расход 5, 5 л солярки 1, 9 TDi только положительные эмоции... проблем с заводом не было зимой (вернее они появились на 250 000 пробега и не только зимой, но там проблема в другом была)
