Боковые стекла мерзнут.
Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой: Включаю печку на обдув лобового стекла, начинают мерзнуть ноги - перевожу на обдув салона и низа, боковые стекла начинают мерзнуть кто сталкивался подскажите как бороться?
Такая же проблема была, сейчас ставлю на обдув низа и стёкол, максимальную температуру воздуха, и мощность печи на 3 деление(не меньше иначе стёкла потеют) при внутренней циркуляции воздуха.
tobish
Предворительно нужно чтобы немного салон прогрелся, ставя циркуляцию из вне и только на стёкла (ставлю на 2 деления), а то если сразу внутреннюю поставить, то салон будет греться медленно и стёкла всеровно будут потеть.
Потом уже можно будет переходить только на стёкла, и 1 деление также при внутренней циркуляции, и ехать в майке)))) Делаю таким образом и салон прогревается моментально, температура достигала +38 при - 20 снаружи примерно минут за 10
тоже самое и у меня, поменяй салонный фильтр, он не дорого стоит, в приделах 400 руб.И он начинает дуть как ураган)
Если ничего не помоает - попробуй побрызгать антизапотевателем для стекол, продается в любом магазе запчастей.
о_0 не решима для круза.? Техникой пользоваться надо уметь.. Ставь обдув низа и морды, 2 деления скорось(после можно и на 1) без циркуляции. Температура 2/5 красной и радуйся)
всегда ставлю на стекло-ноги, жару регулирую а силу вентилятора на 2. ничего не замерзает :) просто фильтр надо не каждые 30 тыс. менять а каждые 7-10 тыс :) беру угольный фильтры по 300р в екзисте
без фильтра ездить не рекомендую, попадёт какая-нибудь травинка или еще что внутрь вентилятора и будет у тебя сверчок жить :) а воздуховод могли повредить при установке сигнализации или музыки (разные мастера бывают)
Roman Albahtov
а после мойки и должно потеть :) проверь всё-таки воздуховод что именно на правое стекло дует (повторюсь- не тот, на котором регулировка есть а тот что на горизотлаьной части торпеды)
Такая же ерунда, приходится вечно жонглировать, в основном дует на лобовое, ноги замерзли, включил вниз, потом снова на лобовое, иначе боковые стекла моментом запотевают.
