были морозы -30, машина грелась нормально, печка грела будь здоров, через время спали морозы до -20, начала падать температура на холостом, начинаешь
formula
Всем привет, были морозы -30, машина грелась нормально, печка грела будь здоров, через время спали морозы до -20, начала падать температура на холостом, начинаешь движение температура поднимается до нормальной, как остановишься опять падает, и печка стала меньше жарить, я так понимаю это термостат мозги делает, проконсультируйте пожалуйста какой лучше взять (желательно вместе с ссылкой) и какие нибудь еще нужны прокладки и тд чтобы его поменять, менять буду вообще первый раз на Крузе термос) по этому не судите строго)
Круз 1.6 мех
D2Dw7ZwKBWJRqlKxLYj_IkdIm-pwH_5Q1jj_bgDNjIpNf9VnWnUXav5Kq1HiTvzktHQhrYXUhhalm7gOLVsHfys3.jpg
Sad Raven
Оооо я тебе тут щас распишу))) до этого были япошки в основном и как же я охренел от холодного Круза. Долго я наблюдал за температурой по елмке и как работает термостат. На днях было минус 30 градусов. Обычно грею до 55 градусов и начинаю тихонечко ехать. Доезжая по прямой со скоростью 60 км в час расстояние 5 км машина почти прогревается до 74-75 градусов. А вчера было минус 24 но морду жгло как минус 40. Так я до работы почти доехал 10 км она кое как набрала рабочую температуру 82 градуса. Выдувает с неё махом, а если ещё и вторую скорость печки включить так вообще офигеть можно. Сегодня тоже было минус 23-24, но заметно теплее по ветру. Как итог снова прогрелась за 5 км пути со скоростью 60 км в час по прямой и на первой скорости печки.
playback
У меня та же проблема… падает температура, но после долго стояния в пробках и на холостом, и печка еле греет.
Напишите после замены термостата ушла проблема или нет. Тоже думаю на него
piercingradiant
Убрал патрубок подогрева дросельной заслонки, рассыпался внутри и были микро трещины подсоса воздуха, температура выше 75 не подымалась зимой, щас 90 градусов печка жарит, грешил на термостат даже заказал его, но в итоге все гуд, возможно поможет тоже!
ezVn4W1dovWSpcCEPXvNTssl_xUYUlm_GKtZzLpBMtzqwYh-9tWSmfoDrlBJt_XtlgQNmFwh0Y4gVtw62t1a3Zoy.jpg
