помогите... хочу надеть универсальные чехлы, для этого надо поднять заднее сиденье. никак не догоню как это делается.в книжке ничего не нашёл. подскажите пожалуйста, если кто знает и сталкивался с этим
через монтировку ведь в россии собирается)))))))))), а так преодолевая усилие резко дергать, но можно и что то поломать, там какието пласмаски есть....
Снятие заднего сиденья (40-процентного) В двух словах передняя часть сидений крепится к кузову пластмассовыми клипсами которые наверняка сломаются если их выдернуть из гнезда. С зади простой зацеп который при опрделенных усилиях можно отцепить толкая сидение вперед. Только не нужно потом его сильно откидывать сломаются клипсы спереди. 1Спинка заднего сиденья – левая сторона Процедура 1. Сложить спинку заднего сиденья. 2. Снять спинку заднего сиденья с направляющих с обеих сторон. Снятие заднего сиденья (60-процентного) Предварительная процедура Снять замок ремня безопасности заднего сиденья. Процедура 1. Сложить спинку заднего сиденья. 2. Снять спинку заднего сиденья с направляющих с обеих сторон. Подушка - заднего сиденья - замена Процедура 1.Потянуть вверх переднюю часть подушки сиденья, чтобы отцепить кронштейны и извлечь подушку из автомобиля. 2.Кронштейн подушки сиденья (кол-во: 2)
тут снимал нижнию часть малость надовил на зад и вышла из замка между подушками потом просто стал открывать к передним сидениям потихоньку да там есть пластмасовые заглушки как то они вывернулись потом их просто отверкой поправил и всё поставил на место если вытащит заглушку то видно землю)))
ага я тоже снимал когда проклеивал днище.... выдернул сидлушку прямо с этими кронштейнами.....потом их выковорил, да, да выковорил ну там отверткой да и без пасатиж дело не обошлось, и вставил обратно.....вроде не че не сломал..... тьфу, тьфу, тьфу....
