что может быть. Пока еще не разбирался. Купил Курз, не исправен водительский ЭСП. При нажатии на кнопку, там как будто что то вращается и все. 0
Геворг
Ребята, подскажите, что может быть. Пока еще не разбирался.
Купил Курз, не исправен водительский ЭСП. При нажатии на кнопку, там как будто что то вращается и все. 0 эмоций. Как будто мотор крутит в холостую.
Мб есть какая то болячка?
Снимайте дверную карту, пробуйте почистить фишку блока стеклоподъёмников в водительской двери. Может сам концевик. Если не поможет + то причина может быть в проводке ( смотри предохранитель 30А, все же попробуйте и его проверить ), может быть и обрыв провода, который находится в жгуте проводов, идущих от колодки, расположенной в средней стойке, к клавишам пульта управления и динамику. Или искать неисправность придётся в блоке управления стеклоподъёмниками (водительская дверь) и клавишах управления пассажирской двери. Тут целая цепь + Хуже будет если сама плата управления стеклоподъемника, которая находится в корпусе мотора " вышла из чата" Платы разумеется отдельно нет, а покупать только в сборе с моторчиком стеклоподъёмника
Да скорее всего стекло выскочило из зажима стеклоподъемника. Если ты так и купил, то возможно что предыдущий владелец что-то там наколхозил чтобы не чинить
Геворг
Если что на озоне ремкомплект 1500 стоит, и тросы и держатели эти беспонтовые.
