Что с машиной подскажите ?? Стрелка скорости живет своей жизнью .
открути датчик скорости и прокрути его через шруповерт, если стрелка показывает скорость нормально и не падает, то накрылся либо привод или шестеренка на диффе, последнее самый худший и затратный вариант
если шестеренка, то надо будет вытаскивать дифиринциал через падон кпп и менять его, в сервисах будут говорить что надо снимать коробку чтоб денег больше содрать, по факту не нужно его снимать, я без снятие менял, за работу с мастером догоорился за 6к, а запчасти вышло 3.600, 2 литра масла на коробку, прокладка падона, сальники приводов и сама шестеренка
kostyank
ну а если окажется что щестеренка накрылась, то вот как он меняется https://www.drive2.ru/l/8497625/
датчик скорости, привод датчика скорости, шестеренка на дифиринциале, что-то из них у тебя накрылось
Датчик скорости, привод датчика скорости или шестеренка пластиковая в МКПП которая в зацеп с приводом датчика идёт. У меня и первое и второе и третье накрывались)
