Дополнение по поводу печки. Писал что не греет. Что было сделано, поменяно два термостата, радиатор печки, поменял помпу (надо было давно, слегка
foseroollpos
Дополнение по поводу печки. Писал что не греет. Что было сделано, поменяно два термостата, радиатор печки, поменял помпу (надо было давно, слегка сопливило), смотрел предохранители, заслонки все было в рабочем состоянии. Сегодня заново решил снять радиатор, так вот радиатор разделен на две части, приходящий от термостата и уходящий от радиатора к термостату далее к теплообменнику. Входящая сторона на радиаторе поуже по сотам чем уходящий, так вот на новом радиаторе на входящем, соты были не полностью открыты, не то то что открыты он тупо заварены (заводской брак) из за этого не было циркуляции, проходимости было минимум, еле как откывырял, продул, почистил. Теперь печка жарит. Когда будете покупать объязательно смотрите соты. Брал такой радиатор.
YTXlan56_LxJ4p7JAoGCy3NBuApv1E4tRY0Icnb1w3uNaL-BelDt1FFdUqrLOuurVULB4heY0LOJ0ZDmUcuqPnqC.jpg
redjey
А какой брать? Менять буду однозначно так как не все соты пробил они тупо отлиты
Bomberman
не читал предыдущий пост, но рад, что победил. Хочешь сделать хорошо - сделай сам!)
