Друзья, Загорелась вот такая штука, отдельно от всего. Она как то
Друзья, подскажите пожалуйста. Загорелась вот такая штука, отдельно от всего. Она как то диагностируется? Машина вроде в штатном режиме работает. Читал на форумах, возможно такая проблема из за термостата, так ди это?
ну я уже 50 000 на ней проехал, первый раз выскочил. Но предпосылки термостата есть, вентилятор крутится почти постоянно, хотя обдув не на стекло наведен, прогреватся машина стала долго
если дело именно в термостате можно и с Али заказать если не срочно. Если времени нет ждать или не хочется то неплохие у Мале, Берх, а по цене в районе 3000 +- на 1.8 я где-то так и отдал... Ещё литр антифриза в замен тому что выльется, по времени минут за 20 все сделал сам, поменял его, прогрел до рабочей температуры, выгнал воздушную пробку и убедился в том что все сухо
просто этот ключик иногда загорается, машина вроде нормально прогревается, но вентилятор заметил срабатывает регулярно, не часто но думаю скорее всего термостат летит уже к чертям
такие признаки и у меня были. Но я чтобы быть полностью уверенным считал сканером ошибку. В наших термостатах выходит из строя датчик, а сам термостат в механическом плане часто остаётся рабочим
