Двигатель 1.6. Проблема возникла. Заводится без проблем, никаких ошибок не показывает. Печка дует холодным воздухом. Температура двигателя повышается
Здравствуйте! Двигатель 1.6. Проблема возникла. Заводится без проблем, никаких ошибок не показывает. Печка дует холодным воздухом. Температура двигателя повышается сильно. Вентилятор включается и работает. Походу еще стал антифриз уходить.
В начале с пол часа температура двигателя была в норме, из печки холодный воздух. Потом сильно стало повышаться температура двигателя. Антифриз в бачке чуть на донышке.
Антифриз ушел, обнаружил на защите его следы со стороны помпы. Так понимаю через неё. Какие запчасти менять заодно? Надо будет заказывать, что лучше брать, если есть номера деталей?
