двигатель периодически не запускается (стартер крутит пару раз и скидывает) затем может завестись. Реле на прямую замыкаешь заводится!!!
Ребята всем доброго дня!!! Вот и у меня возникла проблема не дающая покоя: двигатель периодически не запускается (стартер крутит пару раз и скидывает) затем может завестись. Реле на прямую замыкаешь заводится!!! А ведь пробег то всего 51 000 км. Может кто сталкивался?
у меня беда бывает,стартер крутит,потом такое чувство что его заклинило на секунду и дальше крутит,я думаю беда во втягивающем у меня,пятаки пригорели и бывает плохой контакт на стартер идёт,что у тебя похожее или нет,я хз
