Svetilni4ik
Добрый вечер.
Есть кто соображает в электрике?
В общем: Z18XER с такой проблемой: периодически но не посточнно, падает стрелка тахометра и появляется ошибка по датчику коленвала P0335. Подключали осциллограф импульсы с датчика коленвала идут. Ошибка появляется не всегда, можно день проездить и не появится, можно месяц, а иногда в день по 5 раз. Сразу лечится снятием фишки или с датчика коленвала или с датчика впускного распредвала, на заглушеном моторе, сразу её на место, завожу, всё ок, только ошибка остаётся в памяти. Потом можно месяц ездить, а может при первом нажатии на газ опять повториться и уже фишкой не устраняется, отключаю всё штекеров от ЭБУ, включаю, завожу, опять норм, может месяц работать, а может через 3 минуты, опять повториться, иногда вместе с ошибкой распредвала впускного. После 3-4 подряд ошибки ничего не помогает, или ждать отключив ЭБУ час-два или есть запасной ЭБУ (клон), подключаю его и после этого гарантированно, что сразу эти ошибки и не появятся, только спустя пару дней самое раннее, в среднем месяц.
Поменял всё датчики и эл.магнитные клапаны, не помогает. Один раз заметил, что если продублировать минус от фишки коленвала, то можно сразу завести.
Нашел что минусовой провод в точках масс плохо обжат, окисление, переходное сопротивление было, устранил где видел, часть приводов новые минусовые купил, минус главный в косе, продублировал до мотора и до корпуса ЭБУ. Опять всё стало норм, но как не странно опять хватило на месяц примерно,....
В общем устал. Приходится менять каждый месяц ЭБУ, то один работает, то другой.
Может какие пропуски накапливаются и переполняют что-то в мозгах, пока память не сбросится?
Сброс топливных коррекций не помогает. Только полное отключение ЭБУ и оставление его без питания на час-два.
Куда копать, какие смотреть цепи?
