F16d3. Переодически загорается чек с ошибкой p0340, а иногда также вместе с p0016. При этом едет без проблем. Менять датчик распредвала? Подскажите
Ustas
Всем привет. F16d3. Переодически загорается чек с ошибкой p0340, а иногда также вместе с p0016. При этом едет без проблем. Менять датчик распредвала? Подскажите пожалуйста
3G6ZZ7j4ITww19lq9pVnAyDD4zXFdudoD7O6KtMYR87un42W5zTl2eveu4r4zrOXJcUdGu2qr0-kipLU2Sgr5lOw.jpg
ncto
До появления ошибок, что с машиной делал? ГРМ случаем не менял?к примеру
Чип
0340 меняй датчик. 0016 раза 2 в месяц выскакивает. Скидываю и дальше езжу. Тоже не так давно стала вылетать. Скоро грм буду менять. Там буду разбираться. Поменяй датчики местами. Если ошибка изменится например 0365 то точно датчик. Фишки разные. Но можно впихнуть.
Iskatel
Сори.Двигун перепутал. У меня на z18 xer такая фигня была. 0040 по впускному датчику ошибка. Заменил, проблема ушла
lapochka1377
на твоeм двигателе один, не ищи. Фишку к нему проверь, просмотри. Бывали случаи из-за плохого контакта
Прежде чем менять датчик распредвала, посмотри проводку к нему и разъём. На нашем двигателе проводка слишком натянуто, из-за этого может и пины в разъёме подвытянуты из-за того что часто меняем прокладку кк.
У меня такая дичь была когда клапан умер
Каратил и выдавало ошибку по датчику
Пацаны отключили ошибка ушла, потом купил новый такой за 1000р и уже больше года катаюсь
OSa57OkM6UEVsoNcjeNECiOWB86eQfO6rFMCicTiUWg1LDo2OLSRWSNUc47zqL0L3VB1uF5PYNt6i_5sxOWjwBmb.jpg
