Иногда чтото цокает под блоком предохранителей. Что это может быть? Все реле в блоке проверил, не они. Чтото или под блоком или рядом. Поцыкает и
Иногда чтото цокает под блоком предохранителей. Что это может быть? Все реле в блоке проверил, не они. Чтото или под блоком или рядом. Поцыкает и перестанет, иногда долго. 1.8
Мораль сей басни такова +, если это по звуку не реле, то возможно - "барабашка" прижатый за кафтан крышкой бардачка. Шутка конечно... У знакомой, что то похожее было.На самом деле по факту выяснилось, что это ESP иногда свой мозг включает на неровной дороге особенно. В итоге короткие щелчки потом или какая -нибудь из систем устойчивости,ибо на сухой ровной дороге - тишина...Что у Вас именно точно не подскажу.... Если щёлкает и всё нормально при этом работает, не обращайте внимание, а если напрягает, то надо искать +
