Я наверное не первый с вопросом. Печка на холостых не греет, нагревает только при движении, и то не очень
arrirummaEnef
Я наверное не первый с вопросом. Печка на холостых не греет, нагревает только при движении, и то не очень.
Kartridzhej
нет. Он отношение к печке не имеет.
Термостат проверяй первым делом
lodet
при термостате наоборот бы не грела при движении. Надо разбираться, больше на помпу похоже, как Роман написал
sergio86
лопасти у нее метал или пластик?
А что с ней может случиться, если она вращается принудительно на прямую ?
ну вот с лопастями что-то и случилось. Пластик ломается, металл разъедает "антифризом".
Радиатор печки может забит и на холостых не осиляет продавить его
Napisalov
если радиатор был бы забит ( основной ) то жидкость шла бы по малому кругу.
Если б ( отопителя )
То он не грел бы совсем.
Алешка
Тема снизу была такая, парень радиатор печки поменял и жара началась. Но тут реально пару вариантов, помпа не качает, хотя если у тебя 1.6 мотор, то замена комплекта грм раз в 50т, то что ей будет то?))) другой вариант, забился радиатор печки, и при нагрузке соты пробиваются и как то но греет … по поводу термостата, хз почему советуют, не знаю того, нормально ли у тебя машина прогревается и падает ли температура двс во время движения ?
