как подключить подогрев Емеля к нашим фишкам и будет ли все работать
Банально подключить. Фишки даже родные оставляешь. Будет работать. Отрезаешь фишку от емели. Нужны маты просто и проводы от них. Полярность пофигу. Припаиваешь верхний нижний маты, собираешь все обратно. Но на троечке уже не посидишь даже в мороз.
Емеля разный есть, обязательно надо смотреть по сопротивлению, от этого будет зависеть как подключать жопу со спиной - штатно(последовательно) или паралельно. Работать будет так, что на 3ке аж волосы на жопе будут подгорать
емелю хочу взять ук1
по сопротивлению читал, чтоб не более 5 ом было если последовательно подключать)
думаю проблем не должно возникнуть сначала на скрутке попробую прозвонить)
если у тебя будет больше 5ом, как на ВАЗовских матах, то надо пробовать паралельно подключать. И кстати Емеля, он же Тёплый дом, могут под заказ для Круза сделать и спину и жопу с подляшниками, зайди на сайт и напиши им, я корешу заказывал так, за две нелели всё сделали.
