как пользоваться автозапуском без постановки на стояночный тормоз
Artsite
Всем доброго времени суток. у меня машинка на автомате, на днях поставил старлайн с автозапуском. там по инструкции надо ставить машину на ручник, тогда только можно будет запускать двигатель с брелка. я все сделал как положено и когда доехал до работы из левого заднего калеса валил дым. подскажите что можно придумать чтоб машину не ставить на ручник или может как-нибудь обмануть эту систему.
на автомате автозапуск работает без ручника (могу ответить на вопрос почиму она заводится только с ручником) пиши в личку
Смотри таблицу 2 Программирование функций запуска в пункте 10 у тебя видимо выбрано включением ручного тормоза нужно выбрать выключено. таблица тут
drom
Sergey у тебя проблем с автозапуском не было? У меня заводится через раз. Прямо рядом с ней стою, делаю автозапуск, она ноль имоций, даже страртер не крутит через минуту на брелок приходит остановка........
zav
У меня есть 1 проблема - когда на улице минус - первый запуск утром не проходит... Уходит команда, она принимается машиной, потом на брелок приходит ответ, типа нажат тормоз. Машина орет (сигналка), брелок пищит. Отбиваешь эту тревогу - делаешь автозапуск заново - все ок. И дальше в течение дня все ок будет. Как только на улице плюсовая температура - эта проблема уходит.
pildwell
-25 на улице. старлайн а92канфлекс. прекрасно заводит, с первого раза и без ручника. видимо у вас что то настроено неправильно
Нужно после заводки снимать с ручника.))))) а в целом принцип прост. Контакт на ручник ставится только на механике. Страховка от несанкционированного троганья машины. На автомате паркинг.
