Какие показания должны быть у лямды 1? Ошибка вылезла по высокому напряжению, скинул, больше нет, ну если мониторить, то на первом скрине, скачки с
Какие показания должны быть у лямды 1? Ошибка вылезла по высокому напряжению, скинул, больше нет, ну если мониторить, то на первом скрине, скачки с перегазовкой до 1.2V, на втором на ХХ скачки до 0.5V
Привет.У тебя ДК1 некорректно работает.Он должен быть в диапазоне 0.1(0.05) В - 0.9 В.А у тебя на первом : 0.05 В и до 1.2 В.
на втором: 0.15 В-0.5 В.Хорошо будет если это проводка,либо сам ДК1,а не ЭБУ.
A.Hagen
а со второй они взаимозаменяемы? Машина прошита, 2 лямда отключена
Alex17
дк просто на сопротивление проверить? Ставить хз что, цена конь даже на ваз, 3500 бошевский
Mystic
проверь на сопротивление,если порядок, потом опорное напряжение на разъёме ДК1.Если ниже 1В,то это сам ДК1 неисправен,а не ЭБУ.
За взаимозаменяемость не знаю.Ну поставь.Пробуй.
Artsite
Как мне как то говорил диагност, вторая лямбда должна быть более чувствительна, так как она улавливает совсем небольшую концентрацию кислорода по сравнению с первой.
Поставь вторую и посмотри, заодно нам расскажешь. Я думаю что они конечно чем то отличаются, но попробовать можно.
