Какой комплект сцепления посоветуете установить и залазить масло МКПП на 1,6 109 л.с.? Либо просто диск заменить, друганья надоели…. (недоработка
corall
Всем добрый день. Какой комплект сцепления посоветуете установить и залазить масло МКПП на 1,6 109 л.с.? Либо просто диск заменить, друганья надоели…. (недоработка оригинального сцепления(скорее диск кривой и бьет))на летних R17 усилия при начале движения нужно больше… SACHS идеальный вариант, нужен бюджетный? Zekkert KS?
KTnxphX34HqnMiOjJzNfZrE6LDU9kSEw9oTqsAnBGhuXFzUWoOLDfOriOqZSmD3A2KRl_KwNn61AhUejPqyUWagZ.jpg
seugenev
Если менять сцепление,то конечно на качественное и комплектом (диск,корзина,выжимной).В идеальном варианте- Sachs (не забыть про уплотнительное кольцо под выжимной 94580546), выжимной Valeo. Не следует экономить на таких вещях,чтоб в будущем не заглядывать больше.Zekkert не следует рассматривать вообще как вариант. Если надумал менять масло в КПП ZiC 75W-90, прокладка GM (арт.25203067)
zxcv
А что со сцеплением ? Сколько прошел ? У меня вот 100к. Машина кивает ( иногда нет ) при трогании с места, и при переключении не большие рывки. Приходится плавно сцепку отпускать с игрой педали газа,дабы уменьшить данный недуг,.. А так зацеп хороший проскальзывания диска нет,.Не пойму с чем связанны эти рэвки, с неправильной работой корзины что-ли ?
fatalfist
подскажи плиз, если на первой передаче при начале движения обороты поднимаются до 1600 и падают при этом до 600-800, хотя газ держу при этом и ощутимое продергивание присутствует (но если подгазовывать постепенно, то более менее норм), это же и может быть сцепление приходит ?
ну нет,не в сцеплении....Тут свечи,провода,катушка (если 1,6 109 лс.) дроссельная заслонка смотри..масло в колодцах возможно...
