Какой взять опорный подшипник (без опоры ) только не skf,взял его,а он не работает как надо,стучит (в сервисе говорят уже не первый раз с этими
Какой взять опорный подшипник (без опоры ) только не skf,взял его,а он не работает как надо,стучит (в сервисе говорят уже не первый раз с этими подшипниками проблемы)
если только попробовать с T на конце артикула скф, у остальных отзывов нет. У меня пружину ставили неправильно, стука не было, был трущий звук резины при повороте
ну у меня тоже самое можно сказать, не стук ))больше знаешь похоже на звук пружины сжимающийся, так наверное правильно, в определённых положениях при поворотах, плюсом ещё при торможении иногда если тормозишь и руль крутишь
ну вот либо собрали что то не так, может пружину неправильно поставили,ну либо и правда подшипник паль,будем смотреть. До замены хрустело и на земле, и на подъёмника, теперь поменяли звук только под нагрузкой есть, на подьемник подняли,тишина,хз
