КОДЫ ошибок ( расшифровки )
1 Индикатор замены масла • Контроллер ЭСУД (ECM) для LXV или 2H0 • Контроллер ЭСУД (ECM) для LLW • Контроллер ЭСУД (ECM) для LXT 2 Не обнаружен радиобрелок, выжмите сцепление для повторного запуска. Описание и работа зарядной системы 3 Низкий уровень охлаждающей жидкости. Система охлаждения Описание и принцип работы 4 Кондиционер выключен. Описание и принцип работы автоматической системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Описание и принцип работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с ручным регулированием 5 Рулевая колонка заблокирована. Описание и принцип работы рулевого колеса и рулевой колонки 7 Поверните рулевое колесо, выключите и снова включите зажигание. Описание и принцип работы рулевого колеса и рулевой колонки 8 Выключите и снова включите зажигание. Выполните проверку еще раз. Описание и принцип работы рулевого колеса и рулевой колонки 9 Поверните рулевое колесо и снова включите двигатель. Описание и принцип работы рулевого колеса и рулевой колонки 10 Перегрев тормозной системы. Описание и принцип работы системы предупреждающей сигнализации тормозов 11 Тормозные колодки изношены. Описание и принцип работы системы предупреждающей сигнализации тормозов 15 Неисправность дополнительного стоп-сигнала. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 16 Выполните обслуживание стоп-сигналов. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 17 Неисправность корректора фар. Обратитесь на СТО. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 18 Неисправность ближнего света левой фары. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 19 Неисправность заднего противотуманного фонаря. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 20 Неисправность ближнего света правой фары. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 21 Неисправность левого переднего габаритного огня. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 22 Неисправность правого переднего габаритного огня. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 23 Неисправность фонаря заднего хода. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 24 Неисправность фонаря подсветки номерного знака. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 25 Неисправность левого переднего указателя поворота. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 26 Неисправность левого заднего указателя поворота. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 27 Неисправность правого переднего указателя поворота. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 28 Неисправность правого заднего указателя поворота. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 29 Проверьте стоп-сигнал прицепа. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 30 Проверьте фонарь заднего хода прицепа. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 31 Проверьте левый указатель поворота прицепа. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 32 Проверьте правый указатель поворота прицепа. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 33 Проверьте задний противотуманный фонарь прицепа. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 34 Проверьте задний фонарь прицепа. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 35 Замените батарейку в радиобрелоке. Описание и эксплуатация системы доступа без ключей 48 Очистите линзу системы обзора боковой мертвой зоны. Описание и принцип работы системы обнаружения объектов 50 Выполните сброс капота: см. руководство пользователя. Иммобилайзер Описа
54 Вода в топливе. Обратитесь на станцию техобслуживания. • Описание топливной системы для LXV или 2H0 • Описание топливной системы для LLW • Описание топливной системы для LXT 55 Выполните техническое обслуживание сажевого фильтра дизельного двигателя. Система сажевого фильтра выхлопной системы Описание 59 Откройте и затем закройте окно двери водителя. Стеклоподъемники с электроприводом Описание и принцип работы 60 Откройте и затем закройте окно двери переднего пассажира. Стеклоподъемники с электроприводом Описание и принцип работы 61 Откройте и затем закройте окно двери левого заднего пассажира. Стеклоподъемники с электроприводом Описание и принцип работы 62 Откройте и затем закройте окно двери правого заднего пассажира. Стеклоподъемники с электроприводом Описание и принцип работы 65 Предпринята попытка взлома. Противоугонная система (CTD) Описание и принцип работы 66 Выполните техническое обслуживание противоугонной сигнализации. Противоугонная система (CTD) Описание и принцип работы 67 Выполните техническое обслуживание замка рулевой колонки. Описание и принцип работы системы рулевого управления с сервоусилителем 68 Выполните техническое обслуживание усилителя рулевого управления. Описание и принцип работы системы рулевого управления с сервоусилителем 70 Выполните техническое обслуживание системы регулировки дорожного просвета. Системы наружного освещения Описание и принцип работы 75 Выполните техническое обслуживание системы кондиционирования. Описание и принцип работы автоматической системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Описание и принцип работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с ручным регулированием 76 Выполните техническое обслуживание системы обзора боковой мертвой зоны. Описание и принцип работы системы обнаружения объектов 78 Выполните техническое обслуживание системы защиты пешеходов. Описание и принцип работы системы обнаружения объектов 79 Низкий уровень моторного масла. Долейте масло. Смотрите описание и использование индикаторов и предупреждающих сообщений 80 Замените трансмиссионное масло. Общее описание коробки передач 81 Выполните техническое обслуживание коробки передач. Общее описание коробки передач 82 Приближается время замены моторного масла. Смотрите описание и использование индикаторов и предупреждающих сообщений 84 Потеря мощности двигателя • Контроллер ЭСУД (ECM) для LXV или 2H0 • Контроллер ЭСУД (ECM) для LLW • Контроллер ЭСУД (ECM) для LXT 95 Выполните техническое обслуживание системы подушек безопасности. Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR) 99 Система защиты пешеходов отключена. Описание и принцип работы системы обнаружения объектов
Armen Danielyan
а как их можно диагностировать? интерфейс у нас какой? не OBD II чисто случайно?
Businka28
Да ОБД 2, но кто полезет самостоятельно не имея опыта? у тебя есть опыт?
в этих делах вообще не шарю, думаю заказывать ли на ибэе блютус адаптер, интересно какие сведения можно считать)
