Круз 1.6 /109 акпп 2011 г. в Случилась беда, ехал по трассе и вылетел СHECK ошибки Р0700 и Р2714. Ошибки по трансмиссии. Раньше никаких проблем с
VladSeo
Всех приветствую! Круз 1.6 /109 акпп 2011 г. в
Ошибки по трансмиссии. Раньше никаких проблем с коробкой не было, делал частичную замену и осенью 2023 сделал полную замену.
Владею машиной более 10 лет, никаких поломок до этого не было!
Подскажите может кто встречался с данной проблемой? Куда копать и с чего начинать
SNhVByxcxFE3qx463TBb7eK4uBS9JBVyrk8ellTaD0Kxqrp8fAsMqy5iM0rBxzkgnwMBQ8UPXrmmDJp7Z802-ldF.jpg
ошибка по соленоиду. Если есть время и гараж, сними гидроблок, промой соленоиды, заодно прокладку гидроблока поменяешь. Часто соленоиды забивает грязью, которую заменами масла не вымыть никак. Заодно осиотри каналы гидроблока
KtUehoMsEAyozQA_rKVg0CTnHPKYezoAcPbb1O-VtPvuJ2YUgNcUnf9woD9sVxTUzVtPPUf54oEAjiv9wpkFkgXT.jpg
Moony
спасибо за ответ.
Я тоже думаю что соленоиды.
Нужно искать сервак для разборки
Приветствую сталкивался точно с такими же ошибками, тоже подумал на соленоиды, поменял их, но к сожалению не помогло выше 3 передачи не переключалась у меня, пришлось отдавать АКПП в ремонт по итогу после вскрытия АКПП была обнаружена механическая поломка
polisvit
поломки механические были, если память не изменяет стопорное кольцо лопнуло и загнуло, решил сразу менять все диски и кольца на усиленные, плюс корпус пришлось новый заказывать, ремонт встал в 120 тыс в 2022 году делал
