Круз 1.6 f16d3 дергается на оборотах +- 2000 когда слегка давишь на газ( примерно процентов 10-15) и держишь его в одном положении, по тахометру
Здравствуйте, Круз 1.6 f16d3 дергается на оборотах +- 2000 когда слегка давишь на газ( примерно процентов 10-15) и держишь его в одном положении, по тахометру обороты как будто плавают от 1800 до 2000. Ошибок нет, проверяли на подсос дымогенератором, подсоса нет, график дк хороший от 0.1 до 09 как пила, долгосрочная коррекция в районе 4%, краткосрочная в районе 0%, абсолютное давление во впуске в районе 30 кРа, соотношение топливо/воздух 14.6. Установлено гбо, при езде на бензине и на газу одинаковые симптомы. Топливную систему как причина проблемы можно исключить. Подскажите может было у кого такое, куда копать?
Marinatxt
Привет..Ну начни с элементарного хотя б..
дроссель промыть, свечи поменять (независимо от состояния и пробега)и тп.
TraderX
это не поможет. Такие же симптомы на этом двигателе. Свечи, броне провода, катушка - новые, почищенный дроссель.
А какая коррекция при этих же оборотах ? Может на холостых датчик кислорода норм работает а в районе 2000 тысяч нет. Короче смотри показания в этих значениях
