Круз f16d3, машина начала дергаться, даже больше клевать при сбросе газа, либо на оборотах 1500-2000 при легком нажатии на газ, иногда сильно плавают
Здравствуйте, Круз f16d3, машина начала дергаться, даже больше клевать при сбросе газа, либо на оборотах 1500-2000 при легком нажатии на газ, иногда сильно плавают обороты от 500 до 1000, но не всегда, в основном при включении вентилятора охлаждения, в начале видео скакали показания как раз в момент работы вентилятора и плавания оборотов. При первом подключении елм были ошибки на 1 фото, после их сброса оставалась ошибка которая на 2 фото, сейчас же ошибок нет, но дергание осталось.
mehanizator
А в чем вопрос ? ) там всё написанно богатая смесь, и проблема д р вала...
я скинул ошибку, проехал 300км, она больше не появлялась, расход топлива не увеличился, а дергания остались. Может тут есть человек который разбирается в паказаниях датчиков и скажет куда копать.
Чип
а 300 км как проехал ? В один два раза или короткие поездки и много ?
Jonnn
а у меня -10, вчера смотрел, думаю надо клапан адсорбера поменять
я уже всю группу проштудировал, как я понял у меня еще дз прикрыта, Юра где то писал если подсоса не будет, то клапан PCV
