Круз универсал 14 года, пробег 70000. Какая-то фигня происходит с ним. На маленькой скорости по ямам руль болтается из стороны в сторону, на неровном
PharmaMoney
Добрый вечер, Круз универсал 14 года, пробег 70000. Какая-то фигня происходит с ним. На маленькой скорости по ямам руль болтается из стороны в сторону, на неровном асфальте тоже болтает, чаще тянет в лево. Давление колес в норме, подвеска тоже, сход -развал в норме. Иногда при торможении в руле как будто люфт огромный. Что может быть? Что может быть? Спасибо.
skilledworker
Если всё что ты написал в норме, либо рейка, либо руль держи чуть крепче
