Крузоводы,болтались обороты +-200,оказывается при включении печки работал кондиционер почему то,отключил фишку на него появилась тяга и обороты
Здравствуйте Крузоводы,болтались обороты +-200,оказывается при включении печки работал кондиционер почему то,отключил фишку на него появилась тяга и обороты практически на месте +-50.думал форсунки или зажигание,промыли форсунки на стенде, работают идеально.может у кого то такая же проблема была?
zooom
При включении печки в положении обдува на лобовое стекло, включается автоматом кондей.Вот почему он включался. Стоит только переключить направление потока воздуха и "кондер" отключается. При включении кондиционера обороты двигателя могут (и даже должны, так как нагрузка увеличивается) меняться (плавать)
terem
ты же отключил фишку кондея и всё стало на свои места как я поняла.
если температура за бортом выше 0, плюсовая, то при включении обдува в режим "Лобовое" включится кондиционер автоматом,так задуманно заводом...стоит сменить поток,отключится кондей
zdespodelu
да не важно, какая температура выставлена. Примите - как аксиому, как данность: при включении режима на лобовое стекло всегда (при плюсовой температуре) включается кондиционер. Вот и всё. Мне кажется, вопрос исчерпан.
Rsenicum
режимы обдува меняются тут. Обвела красным. Крутилкой вы только делаете либо на тепло либо на холод)
H6m6Mhxeh3UwNiVekVcbnByerYhktmEN3L2k8r5XydlytHfcvWe2_9ERqRCxHkqK6NqZUGI3bpYo_RXS-XPL6rWB.jpg
