кто как подключал видеорегистратратор? Может есть какие нибудь переходники, чтобы обойти провод который постоянно висит от прикуривателя, слышал что
Witch_Doctor
Приветствую.
Подскажите пожалуйста кто как подключал видеорегистратратор?
Может есть какие нибудь переходники, чтобы обойти провод который постоянно висит от прикуривателя, слышал что подключают через плафон, но кто то и через бардачок) напишите у кого как подключено и что для этого не обходимо, спасибо)
yuy
Провод по стойке, торпедо до прикуривателя у подлокотника.
всё верно, блок комфорта будет видеть потребление тока, и не будет отпускать машину в сон, если акб норм, то ночку простоит без проблем, а вот после второй, машина уже не заведётся
nikitab
если нажатой кнопку оставить погаснет? Я просто сам к плафону цеплял рег, и на след день записи посмотрел, он писал не выключаясь всю ночь, подумал наоборот классно, а потом 3 дня машина постояла, и не завел, думал кнопка багажника, прозвонил, целая, ну и потом дошло до меня, перецепил
baramist
у меня рег на 3v, стоял преобразователь, я рег снимал, плафон выключался, но машина всё равно частично в сон не уходил
bolobas
Через плафон, но только нужно минус через реле развязать
В кожух зеркала уходит на первом фото, Потом под обшивкой потолка, край левой стойки, потом под уплотнитель двери, на втором фото выходит, и под накладку порога, под коврик водителя, и до прикуривателя. Все красиво, не торчит, не висит.
M8QVoGcdO2fFik2WxqJJkgrGYglnvPfsJ3NfJBTGLSUYbxka6flY_gYN45ws-M9tWTPCjb-NbjnLV8wc5P-I8OFw.jpg
