Кто менял трос стояночного тормоза? Какой аналог ставил? Оригинал конский ценник. И между левым и правым есть разница
если руки прямые, и не лень, не брезгуешь, можно самому. Я менял оба за полтора часа, без ямы, просто на улице. Если будешь сам, то вывеси их где нибудь на сутки, и безжалостно пролей маслом внутри. Если в сервисе - то попроси пролить, лучше доплатить чуть чуть, чтоб заморочились, чем периодически их менять
Вариантов много, замена только дорогая и главное чтобы с умом сделали, есть случае когда потом клинит он.
А так вот например, это бюджетные
SAT ST520050
PATRON PC3455
А так оригинал не такой уж и дорогой вот левый артикул например 39021887
