кто сталкивался или может кто знает суть проблемы? В общем и целом: когда нажимаешь на педаль газа, то невозможно поймать от 1 до 3-х тыс оборотов.
SaNch0
Привет всем! Ребята, кто сталкивался или может кто знает суть проблемы? В общем и целом: когда нажимаешь на педаль газа, то невозможно поймать от 1 до 3-х тыс оборотов. Нажимаешь, пустота, нажимаешь ещё и схватывает после миллиметра 5, и обороты сразу 3 тыс., как будто стёрты контакты. Есть рывки при нажатии и сбросе газа на ходу. Вот думаю есть два варианта: 1) Стерты контакты до 3-х тыс оборотов; 2) Прошивка (машина шитая, без ката 1.8). Хотя через ELM при нажатии показывает правильно нажатия % педали акселерометра.
kiril_selin
Та же самая фигня. Условные 1500 или 2100 оборотов поймать очень сложно.
karamelenka
Педаль газа работает немного хитрее, что бы исключить ложные показания. Там расположены два потенциометра (переменный резистор). Каждый имеет независимые свое питание 5В, свою массу и сигнальный вывод. Один сигнал, грубо говоря, от 0.5 до 2.5В, а второй от 1 до 5В. То есть отличается ровно в два раза. Всегда. Есть варианты, когда сигналы "встречные". Один от 0 до 5В, а второй наоборот от 5 до 0В. Любое отклонение согласования сигналов (дорожки, контакты, проводка) воспринимается как неисправность. Мозги переходят на аварийный режим. Или совсем не реагирует на педаль, или с ограничением оборотов (мощности).В дросельной заслонке примерно также. Два сигнала, но питание и масса общие.
Tok123
Ракета будет
tDohKxzgrhoFvG9N8y_dYHbR5QIe99YBDWFWGx_xXi3dLGz6PKaGlEJZzSwAlHR8Wusf5BDEOZdAX5RiNJgHuBv_.jpg
