кто сталкивался с такой проблемой : левая сторона дует холодным правая как надо горячим, что при езде что на холостых ? Куда копать ? Радиатор,
Всем привет, кто сталкивался с такой проблемой : левая сторона дует холодным правая как надо горячим, что при езде что на холостых ? Куда копать ? Радиатор, заслонка заклинила, термостат ? 2013, 1,6, механика. Фото для привлечения внимания
насколько я знаю 10-12к с разбором всей панели. Или есть колхоз ремонт с выпиливаем окошка в бардачке. Поищите по поиску по стене, много кто сталкивался
Колхоз не на долго. Проходили уже. Потом всё равно купил печку с разборки и усилители тяг. По деньгам у кого как сервис возьмет за разбор. Кто с руками - сам делает.
Вырезал окошко в инете инфа есть. Я так понял часто именно водительская отлетает заслонка, окошко делаешь заслонку закрываешь кусочек вырезанный на место и под герметик до весны хватит а там дальше решишь. У нас только торпеду снять 12к
Но! Самое главное надо смотреть состояние корпуса если пластик рассохся тогда смысла нет снимать торпеду до полной замены корпуса
У меня лично нет смысла снимать корпус печки так как ему хана он высох весной куплю новый корпус и сразу усилю
