Купил Круз 1,6 АКПП пробег 137к в январе, есть задержка при переключении с 1 на 2 и 3. Что можно сделать? И сколько она так может двигаться? Заранее
Шоумен
Всем привет! Купил Круз 1,6 АКПП пробег 137к в январе, подскажите, есть задержка при переключении с 1 на 2 и 3. Что можно сделать? И сколько она так может двигаться? Заранее спасибо за ответы!!
Sergey L
нет, это долгое переключение, она думает дольше чем нужно, примерно как на роботе
r12u
Первое, что можно сделать, это проверить уровень атф в коробке. На прогретой до 85 гр коробке, открути левое колесо (или с ямы), выровняй машину и рядом с левым приводом открутить болт на 11. Должно капать с него. Если не капает долить АТФ до момента, пока не начнет капать. Все это надо делать на ЗАВЕДЕННОМ двигателе
