Мотор 1.8, постоянно в этом месте скапливается Фриз, термостат в сборе новый поставил, прошло время опять начала капать, потом колечко менял,
gastraler
Всем привет
Мотор 1.8, постоянно в этом месте скапливается Фриз, термостат в сборе новый поставил, прошло время опять начала капать, потом колечко менял, проходит время и все равно капает.
Кто как боролся? Алюминиевый корпус термостата поставить?
Vladimir87
ну че уж так принципиально?)) Ты же не все менял, а колечко только)
caeputo
Осмотри внимательно с колечка или с прокладки термостата давит
Была такая проблема. Текло так же примерно. Поменял несколько прокладок, результата ноль. Машиной владел на тот момент пару месяцев. Были мысли продать пока не поздно. В итоге снял корпус термостата, от температуры повело посадочное место под термостатом, и частично под трубкой с помпы которая идёт. Уточню. Течь была при температурах ниже -10. В итоге было два решения, либо шлифануть посадочное место на заводском, либо поставить металл. Заказал металл с АлиЭкспресс. 600 рублей тогда стоил, доставка 4 дня. На Авито такие уже по 1.7-2к были. Пришел, поставил прокладки ростеко, собрал. Все нормально. Больше не беспокоило. Правда сломалась трубка обогрева. То же собрал на компонентах РТИ ваз. У Дмитрия выше на силиконе синем собрано. И все. Все работает.
Док
Смотри, что есть на AliExpress! Алюминиевый корпус термостата, Алюминиевый кожух термостата для Chevrolet Chevy, Cruze, Aveo, Orlando и Opel Astra, Zafira, Signum, Moka 96984103 96817255 за 1 368
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wmTJOks
