мож кто сталкивался При проезде лежачего как только на стык заезжаю стук со стороны правого переднего колеса удар в момент стыка с колесом а по
kor2006
Подскажите, мож кто сталкивался
При проезде лежачего как только на стык заезжаю стук со стороны правого переднего колеса удар в момент стыка с колесом а по неровностям тишина
Или в затяжной поворот руль поворачиваю в правую или левую сторону тоже стук в момент поворота потом тишина, остановился рулем влево вправо неважно с какой силой щелчок или стук справа так же
На что грешить? Стойки стаба или опора? Сервисы говорят ходовка состояния нового
* за пружину хватаюсь вперед назад ее характерный стук а потом будто садится на свое место и перестает стучать
Тишакова
Может быть тяга рулевая, там втулка второпластовая, её разбивает, начинает постукивать при качании рулём
Сэм-1
Стойки стабилизатора и втулки поменял недавно, ой, красота, как на новой машине. Тоже стук был на неровностях
Менял стойки стаба, рулевые наконечники и тяги, стук стал реже, но остался, в сервисе рулевую приговорили, попробую в ремонт отвезти
