На каком пробеге меняли катализатор ? Ну или на пламя гаситель. В общем сколько он вообще по максимуму остаётся в работе до начала разрушения или
A.Hagen
Всем привет. На каком пробеге меняли катализатор ? Ну или на пламя гаситель.
В общем сколько он вообще по максимуму остаётся в работе до начала разрушения или забитости. Я вот посмотрел свой эндоскопом, и увидел что соты наружные в хорошем состоянии . А по факту мне его приговорили. Пробег 140 000 т.р .Прилагаю сдвоенный график обоих лямбд на холостом ходу.
Armen Danielyan
Смотреть через лямбду нужно. По сути выход может быть отличным, а вход оплавлен полностью. Нужно смотреть, иначе обманут....
приговаривать катализаторы это их хлеб и заработок. Если есть толковый механик обратитесь к нему пусть посмотрит.
приговорили не те кому это выгодно ) а диагностика. Они заменой катализаторов вообще не занимаются и не будут этого делать.
ISpy
рука руку моет) Вообщем решать вам,я своё мнение выше написал.
какую руку. Диагностику делали хорошие знакомые. Без интереса.
И так понятно что если ехать к заинтересантам то они его по любому приговорят.Я это и сам понимаю . Просто хочу узнать сколько у людей катализаторы ходят. Я же не задал вопрос удалять его или нет )
чёткого понимания и ограничений по пробегу нет. Тут много факторов,топливо,режим эксплуатации и т.д.
Всё остальное на откуп владельца. Кто-то и по 300-400к накатал и катализатор на месте. А кто-то и на 150-200 вырезали и прошили на евро 2.
Никто ничего конкретного не скажет. Сколько людей столько мнений.
IZa
это понятно. Мне почему то кажется что у меня дело не в катализаторе.
ошибку выдает Р 2096 и чек загорается, ещё было ошибка по второй лямбде, я ее заменил. Но парни на сервисе увидели опять ошибку второй лямбды после ее замены. Чудеса .... Повышается только расход чутка, на литр примерно. А так двигатель работает хорошо. Сбрасываю ошибку, несколько дней все в норме. Потом опять чек. И та да же ошибка выскакивает Р 2096 .
Привет.У тебя такой график был на диагностике?-это конечная катализатора(или его отсутствие)
На Крузах по 200К ходят спокойно.Значит у тебя пробемы были с воспламенением(ТВС+СЗ),что так быстро приговорили или не 140 К пробег(если только на 100% уверен,что это не так)
видишь, выдает ошибку по второй лямбде. Я ее заменил, толку ноль. Чек загорается все равно. Да же если сбросить.
Ещё ошибка Р 2096.
И все равно выдает ошибку по лямбде второй после ее замены. И график говорит о том что катализатор не исправен вроде.
Высокий
на драйве чел писал у него тоже геморрой был похожий со второй лямбдой. И менял и разных производителей толку ноль. По итогу купил именно оригинал б/у и всё и ошибка и проблема ушла.
Так что дело может быть элементарно в самой лямбде и неважно что она с нуля.
also
согласен. Я то же оригинал вроде купил, галаграмма все дела. Но подозрительно дёшево, есть сомнения. Хотя и у знакомых. Парни механики сказали что возможно лямда подделка . Брал за 3400 р.
В евро авто предлагали вторую лямбду за 5000 т.р
Проверенный диллер продает за 12 000 и говорит что оригинал дешевле стоить не может
Но блин, купить за 12000 т р а ошибка останется ....
