на холостых машина стояла заведенная мин 15-20, и такая лужа из выхлопной трубы, такого раньше не наблюдалось,я думаю это не норм, что может быть куда
Nosferato
Всем привет, на холостых машина стояла заведенная мин 15-20, и такая лужа из выхлопной трубы, такого раньше не наблюдалось,я думаю это не норм, что может быть куда копать?
Катализатор умирает?
прокладка ГБЦ?
Бензин заливаю 95 экто Лукойл.
XgftK2FclcV5bATzU_4lknvF8PhswvZI4LJbYDxIql2eqnUaLRhHfITZbaOyRFO14IfL7ISyxzDfyfsLbVXPUzYj.jpg
Сэм-1
3 варианта:
1) конденсат
2) залили на мойке выхлопную трубу
3) (менее вероятная причина) машина работает на водороде
extreme7
вода в бензобаке, выхлопной магистрали. перепад температур. днём тепло, ночью прохладно. такая же хрень на 1.6 бывает, машина греется в 6 утра, отъезжает и из трубы вода льётся со стакан
движок какой? Глянуть стоит, свечи выкрути, масла быть не должно. Если 1.8 то в кк стоит мембрана её рвёт и масло кидает в дроссель, если 1.6 то клапан квкг смотреть
infiammable
дроссель посмотри, патрубок от воздушного сними, если чистый дроссель то нет повода для беспокойства
PlayB
Нужно сначала понять, что это за пятно. Мне кажеться это конденсат из воды.
kamka
ну я замечал, что самое большое количество конденсата при такой погоде. У меня так же
