надоели пинки при переключении 1.8 мт,сцепление новое полностью,подушки двигателя новые,может кто подскажет ? И если кто то шарит по датчикам,все
Всем доброго времени суток,надоели пинки при переключении 1.8 мт,сцепление новое полностью,подушки двигателя новые,может кто подскажет ? И если кто то шарит по датчикам,подскажите пожалуйста,все в норме или нет.
Всем спасибо огромное
Блин,злость даже берет,стараюсь сцепление плавно отпускать,а все равно. Заметил обороты подвисают при переключении,буквально на доли секунды,когда передачу переключил,обороты в это время упали,и получается вот этот пинок,а если выжать сцепление,секунду подождать,обороты упадут,и переключиться,то пинка не будет. Вывод мне кажется такой,что нужно делать что то с подвисанием оборотов,как я слышал это програмно заложено
У тебя потребители все включены, свет, печка? Что-то расчетное значение нагрузки маловато, и долгосрочная коррекция -5. Допускается до -7, но все равно что-то не так. Клапан адсорбера не менял? Хлопки в баке присутствуют?
