народ, давит масло из под болта клапанной крышки, замена уплотнительных колец ничего не изменило, втулки я не подпиливал, ставил кольца ростеко Я
Всем привет, народ, давит масло из под болта клапанной крышки, замена уплотнительных колец ничего не изменило, втулки я не подпиливал, ставил кольца ростеко
Я понимаю что кришка могла лопнуть или повело, из под самой прокладки не давит, как можно решить проблему?
1.6 f16d3
Если есть желание можно сделать "обнижение "крышки за счет стачивания втулок и проверить,а вообще покупать новую клапанную крышку и не заморачиваться, потому как со временем ее деформирует.
