Не подскажите сейчас у всех так же.... При включении кондиционера температура двигателя поднимается до 115градусов,при выключении опускается до 95.
arrolepoelo
Здравствуйте! Не подскажите сейчас у всех так же.... При включении кондиционера температура двигателя поднимается до 115градусов,при выключении опускается до 95. Сама стрелка температуры на приборной панели показывает рабочую температуру. Шевроле круз 1.6 109 лс
В точности да наоборот должно быть, при включении кондиционера, включается и вентилятор, который охлаждает так же антифриз в радиаторе
barmalej58
да вентилятор то крутится.....даже обороты меняет,чем теплее тем сильнее крутится..
Sumburus
Радиаторы нужно вымыть, между ними грязь. Либо на первом ламели замяты.
