Подскажите у меня периодически отказывает обогрев зеркал. Приходиться скидывать клему... У официалов сказали что ошибки нет и обогрев, как всегда бывает, почему-то работал исправно в тот момент... Что делать???????
Всем Привет.
Есть проблема с Обогревом Заднего стекла.
Раньше, когда всё исправно работало, кнопка горела некоторое время и отключалась автоматически.
В настоящее время, Кнопка в салоне горит при включенном двигателе постоянно. Отмечу, что Если включено лишь зажигание, кнопка обогрева заднего стекла не горит в отличии от всех остальных кнопок управления обдувом.
Были проверены предохранители, Реле №17 под капотом, также целостность цепи нагревательных элементов - Всё исправно.
Снятие клеммы аккумулятора также не помогает.
Решил, что кнопка плохо контачит (на форумах лачетти говорили, что пропаивали контакты заново). Разобрал панель как в книжке.
ПРОБЛЕМА!!! Никак не могу снять плату панели управления, мешают ручки регулировки ("крутилки") обдува и температуры (машина комплектация "база" без кондея).
Может кто в курсе, Как они снимаются? Какие хитрости конструкции не позволяют их снять безопасно (может определённое их положение или ....)?
Спасибо!
