Недавно вступил в ваши ряды! Такая проблема настигла: рванул радиатор сбоку у толстого патрубка, фонтан из под капота. Температура в салоне при этом
B.I.M.
Всем привет! Недавно вступил в ваши ряды!
Такая проблема настигла: рванул радиатор сбоку у толстого патрубка, фонтан из под капота. Температура в салоне при этом в норме отображалась. В чeм может быть причина?
n01038
Избыточные газы или же радиатор пора менять,но вероятно газы.
InSAn
тоже там же рвануло, нечастая но всё токи болячка на Крузе в этом месте
