Нет звука из колонок дверей( ХЕЛП.
Сегодня включил зажигание, но привычного включения звука от встроенной родной головы не последовало, тем не менее звук идет из пищалок...в дверях динамики не реагируют вообще...не понимаю что могло случиться. Пробовал сбрасывать настройки, снимать клему аккумулятора...ничего не помогло... Может кто-нибудь сталкивался с подобным? прошу откликнуться....
а какие именно? те что под капотом или в салоне...в салоне вытащил предохранитель AUDIO, ГУ полностью отрубилось...вставил обратно-работает, звук идет только из пищалок...напряжения на проводах к колонкам дверей померил тестером..везде 0, т.е. сигнала не поступает, колонки рабочие и не оригинальные (Philips)...разве на пищалки идут отдельно провода? может внутри ГУ есть предохранители?
подключение колонок уже проверил, с родных проводов не идет сигнала, колонки проверил отдельно, работают...осталось попробовать сменить предохранитель (35) под капотом...написано что он на Аудиосистему идет..
судя по схеме- твитеры подключены к тем же выходам усилителя, что и дверные колонки, так что дело не в предохранителе. проверяй контакт разъёма двери. чудес не бывает.
Х500 разъём водительской двери, Х600 разъём пассажирской двери. к магнитоле идёт жгут №55 так что странное вообще дело получается, на схеме провода к твитерам идут от дверного разъёма. Но тогда почему не работают оба динамика? разъёмы то разные....
Ну вот и я о том же...если бы что-то случилось с динамиками, то уж точно не с двумя сразу...тем более что это не штатные....у меня кореец...может все таки отдельно твитеры подключаются, т.к. в питерских сборках пищалок нет...
тестером пробовал...при играющих твитерах и включенной ГУ ни в одной из дверей нет на выходе проводов напряжения...абсолютный 0..
diplomruse
тестер вряд ли тебе чтото там измерит. нужен осциллограф. я тебе рассазываю про официальную схему Круза с сервисного диска от GM- так что если у тебя там как-то подругому подключено- надо разбираться подробно. ты разбирал дверь? а стойку у двери- где ответная часть разъёма дверного находится? может там что?
fut
на динамик в любом случае идет напряжение, просто в не постоянной форме, а колебаниями...различной амплитуды....двери разбирал....на пищалках есть напряжение на дверных нет
GrokRu
осталось попробовать только предохранитель 35, если не поможет...то дальше только ГУ вытаскивать и смотреть что с ней....
