Нормальные показания датчиков, а то я не понимаю какие должны быть допустимые нормы
у тебя отклонение по абсолютному давлению в коллекторе-47 кПа при норме 29-33кПа.
Ремень ГРМ менял?
Долгосрочная коррекция -18,5%(если решишь проблему давления во впускном коллекторе,возможно и коррекция вернётся к норме.).В идеале должно быть 0%.Допускаются отклонения в пределах -6%...5%.
Относительное положение ДЗ великовато-7.45%.На F16D3 норма 2.5%-3.5%.
Возможно надо обслужить(промыть) ДЗ.
