Lexa Lebedev
Добрый вечер, нужен совет знатоки Шевроле Круз. Имею Круз 1.8 AT, а может он имеет меня))).Пару дней назад, застроил двигатель загорелся поросёнок на приборке, сканер показал ошибку пропуск зажигания 1 цилиндра, заменил свечи все с зазором 0,8 Patron (брал в магазе, подбирали по Vin). Троить перестал, чуток есть, но не сильно( возможно модуль тоже под замену). Далее поехал в Ижевск 60км- тяги нет, в гору плохо идет, был момент со светофора вообще никак не хотел разгоняться, сканер показал ошибку Р0014. Куда копать, фазорегуляторы, клапана на них, модуль или свечи ни те(то есть нет тот зазор, должен быть 1,1). После замены свечей ещё проверил щуп, масло на min, долил, думаю масло уходит через кольца распредвала, хотел при следующей замене грм заменить.
Вот что делать?
Приложу перевод ошибки со сканера, может кто сталкивался.
Вот что делать?
