Парни может кто в курсе. За 2 месяца поменял 2 прокладки КК, течёт в районе ГРМ. " Спецы " заодно поменяли сальники распред и колена,так же клапан вкг
mezenat
Парни может кто в курсе. За 2 месяца поменял 2 прокладки КК, течёт в районе ГРМ. " Спецы " заодно поменяли сальники распред и колена,так же клапан вкг, "чтобы наверняка". Крышка клапанная алюминиевая. Вопрос её может повести? Двигатель 1.6.
Может квкг не рабочий, вот и давит. И на плоскости проверь крышку, они изначально качеством не ахти
клапан новый поставил, а крышка лет 5 уже стоит проблем не было а вот сейчас так.... Может действительно клапан брак, или когда вкручивали повредили. Стоял не оригинальный клапан раньше а теперь типо орига, по резьбе они разные пришлось насильно закручивать
livedatesearch
Ну значит 5 лет держалась. А вообще если это крышка с боковым г-отводом то со стороны грм размер бугелей не сходится
nicG
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/kryshka_klapanov_alyuminievaya_lacetti_aveo_cruze_2045208387?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
я взял чeрную. Идeт в комплекте с прокладкой и клапаном. Резьба под клапан мельче чем на пластиковой крышке. Да и клапан сам не очень...
coolann
я, прям чтоб вкрутить, не пытался. Если чуть сточить рещьбу на ориге...
