Парни пробег 275000 когда машина стоит на холостых 5 минут загорается датчик масла (лейка) на торпеде, даш газу она пропадает, что может быть? Датчик
KhasArt
Парни пробег 275000 когда машина стоит на холостых 5 минут загорается датчик масла (лейка) на торпеде, даш газу она пропадает, что может быть? Датчик давления масла или фильтр под замену? 1,6 109л.
sslon
Поддон ниразу не снимался? То большая вероятность что забит маслозаборник
1oLjjS3yFcNY68g6V_g3-QmGWPHwz2AnfgRyzO9RD3pL-Rzzu-FKZ16y6nxtJyEihUCgcq3GTFys4II_zIf8USvz.jpg
extreem
если буду заводить утром с автозапуска то вариант что клина поймает?
WitteDepephepas
все возможно. Был случай что в масляном фильтре конденсат зимой замёрз из за масляного голодания клина словил. Колено в 3х местах треснуло.
massageam
Точно датчик, проходил такое. Его со временем пробивает и на холостых начинает промаргивать, газу даёшь гаснет.
Konst_
Выкрутите масляный датчик и замерьте механическим манометром, чтобы точно знать, есть давление масла или нет, и как стрелка манометра, будет скакать или нет. А то, можно и движок положить. Вот Спортейдж, 130т пробега, пипец движку, капиталака. Сняли поддон, полно стружки и пыли
а почему когда перегозовываешь лейка тухнет? По идее если на светофоре стою она загорелась можно не жать на педаль пока не тронешься?
