парни. Рассматриваю покупки еще одного авто в семью, нравится круз на автомате. Собсна вопрос. Есть у них болячки по системе охлаждения это
Intra
Всем привет, парни. Рассматриваю покупки еще одного авто в семью, нравится круз на автомате. Собсна вопрос. Есть у них болячки по системе охлаждения это теплообменник, трубки лопаются судя по отзывам и тд. Есть ли пути решения проблемы чтобы она не беспокоила совсем или хотя бы провести ревизию и забыть надолго. Сам катаюсь на 2 фокусе, но две одинаковые машины в семье не интересно иметь. Всем добра) p.s.
Рад почитать отзывы владельцев авто, может поделитесь опытом владения
romewar
вот это радует что надежнее, жене тошнить по городу самое то
запасись дпкв, клапанной крышкой, катушкой зажигания, брон.проводами и термостатом. А так то он не ломается когда стоит В каждом моторе есть нюансы, у меня 13го вагон 1.8 акпп и капот откр для замены масла!
Konstantin8
ну это прогресс когда стоит уже и не ломается, у жены чери еще начала их завоза в россию, там стоя ломается
iSpace
1.8 тоже не потечёт, если на нём тошнить. А захочешь - может и стрельнуть.)
имейте ввиду, что на 1.6 будет постоянный стук гидриков на холодную, большим расходом топлива, так 1.5 тонны ему тяжко тащить
Фларис
В таком случае лучше на дуратеке бед не знать и не думать за эмульсию в бачке
WitteDepephepas
У круза телега -астра,зафира,мокка,гибрид вольт например на ней построили,машина до конца не изучена)))Например,приезжаю к "специалистам" от GM говорю - воткните мне балку от опеля с задним стабом,а они такие - а что,так можно?Не это внесение изменений в конструкцию))))
dorshs
Нельзя просто так вот запросто взять колёса с куги,и воткнуть в фокус,а с мокки в круза можно))))
Maximal
Да страшилки это всё про теплообменник, поменял прокладки и всё, редко прям у кого сним прям беда, да и не беда если потечёт здел да и всё)
baramist
Теплообменник не проблема, заварить его, или поменять прокладки. Акпп требует больше внимания. Если 1,8 обязательно ставить доп радиатор охлаждения акпп, на 1,6 крутящего меньше, там не так греется, но вче равно не помешает
