Поделитесь опытом. Круз 1.8, походу накрылся клапан картерных газов в клапанной крышке. Свистит или скрипит, пробку присасывает. Машина не дымит,
Здравствуйте. Поделитесь опытом. Круз 1.8, походу накрылся клапан картерных газов в клапанной крышке. Свистит или скрипит, пробку присасывает. Машина не дымит, работает норм, только этот бесячий скрип. Пробку открываю, скрип исчезает. Понимаю что нужно заменить клапан, НО нахожусь в попе мира, тут с запчастями беда. Через 2 дня нужно выезжать домой, в Питер, вот и делема от этого, дотянет ли авто 2000км пробега. Машину купил недавно, ГРМ, фазики,клапана фазиков, термостат менял.
В клапанной крышке у модуля 2 цилиндра есть отверстие, поднеси целлофановый пакет если его всасывать будет то мембране хана. сними шланг с кк и посмотри в дроссель через него масло кидает
shades
Пакет всасывает. Масло не смотрел. По щупу уровень как был так и есть.
Vladimeruz
можешь до дома уже на эвакуаторе доехать. Тьфу-тьфу-тьфу. На д2 найди посты. Там все описано. Какой шланг, какой диаметр. Все в АвтоВАЗе купишь
